[O1] Czerwona dioda LED w kluczyku (z pilotem) ciągle się pa
  • Grisza
    • 71
    Zamieszczone przez szachu
    Jeździć i się nie przejmować. Może faktycznie TTTM? Ja zauważyłem, że drgania najbardziej odczuwalne są, gdy temperatura jest pomiędzy 70 a 90 stopni.
    Kurcze, co to ...TTTM ??? ... tylko nie strzelajacie.
  • rik
    • 5
    Dzisiaj zauważyłem, że dioda na kluczyku ciągle się pali. Jest to normalny kluczyk z immobilizerem, z dwoma przyciskami od centralnego zamku.
    Zauważyłem, że te przyciski na kluczyku, który się ciągle pali już nie działąją (na zapasowym normalnie działają). Oba kluczyki odpalają bezproblemu samochód.
    Co oznacza ciągle paląca się dioda? Czyżby słabą baterię?
    • sebu
      • 1304
      Może wystarczy wyjąć baterie i ponownie ją włożyć. Powinno pomóc .
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • framir
        • 77
        Dioda powinna się zapalić w momencie wciśnięcia jednego z przycisków. Przynajmniej tak jest u mnie. Jak wcisnę przycisk to się zapala dioda i jak go puszczę to gaśnie. Może u ciebie jeden z przycisków po wciśnięciu nie odbił i dioda się pali. Jak wygląda sprawa z centralnym, otwiera się z pilota?
        Zawsze możesz sprawdzić na drugim kluczyku czy tak samo jest u ciebie.
        • Bobek88
          • 65
          Masz słaba już baterie. Musisz wymienić je.
          http://bobek88.mybrute.com
